Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Как ограничить значения переменной
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:27
Ср, май 28 2008, 07:49
У меня переменная готова к вводу, отдельное значение, ввод вручную
При вводе переменной в BEx мне нужно, чтобы отображались не все значения признака, а только несколько значений.
Причем признак не релевантен для полномочий.
Каким образом это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить значения переменной
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 11:42
Пт, окт 21 2005, 09:24
KEU написал(а):
как в 3.5 сделать я знаю...в 7-ке сей метод не катит :lol:
у вас чиво?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 12:32
Вт, окт 11 2005, 12:10
Blizzard написал:
у вас чиво?
Прошу прощения за отступление от темы.
А как в 3.5 сделать?
2KEU
А чем полномочия не устраивают?
Тем более, что ограничения по ним можно выключить галочкой из контекстного меню (в 7-ке).
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:44
G написал:
Blizzard написал:
у вас чиво?
2KEU
ой:) это наверное для отчета...я в формате плланирования имел ввиду :oops: прошу прощения . посыпаю голову пеплом
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:22
Blizzard написал:
А, я тоже все удивляюсь, почему не сделали такую же штуку в 7-ке :(.
Не хватает.
Полномочия тоже не панацея:
1. Если разные значения признаков используются в разных объектах полномочий, то вывеется список всех значений для всех объектов.
2. Приходится извращаться, чтобы сделать полномочия зависящие от отчета.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:12
Ср, июл 04 2007, 22:04
KEU написал(а):
Попробуйте сделать следующее (для 7-ки):
Вкладка "Фильтр" разделена на 2 области:
1. Ограничения признаков - тут можно выбрать те значения, которые должны быть доступны.
2. Значения по умолчанию - тут ограничить признак Вашей переменной.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 18:25
Lear написал:
Ну вот, расстроил всю проектную группу :(
Мы ведь все делали на полномочиях.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2008, 08:36
Пт, окт 19 2007, 11:31
а планируете в IP или BPS?
Если в IP то на стадии создания уровня агрегации можно всё что хочешь ограничить в фильтре.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2008, 14:51
Lear написал:
KEU написал(а):
Что за вкладка Фильтр? Это в BPSе?
Мне не нужно для планирования, только для отчетов.
У меня версия 7.0
Полномочия никак сюда не подходят, т.к. хотелось бы для отдного отчета использовать одни значения, а для другого - другие.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 09 2008, 22:24
KEU написал(а):
Lear написал:
У меня версия 7.0
Это в семерке. Ищи, у нас все получилось.
Ну делаешь несколько признаков и для каждого набора полномочий используешь свой :oops:. Но решение от Lear мне нравится больше.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 22:23
Вс, авг 10 2008, 20:47
Судя по всему, это BEx Query Designer, создание запроса :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:27
Вт, май 27 2008, 16:48
Lear написал:
KEU написал(а):
Решение проблемы понравилось. Попробовал – получилось. Но только вот возникает проблема, когда в рабочей книге два запроса. Если открывать запросы в разных книгах, то все работает.
В запросах все реализовано так как описано выше. В динамическом фильтре признак ограничен двумя переменными на ввод, а столбцы в запросе, в свою очередь, ограничены переменными «Путь замены» от переменных, которые пользователь вводит. Если столбцы ограничивать переменными на ввод (в динамическом фильтре они остаются), то фокус с ограничением значений признака не проходит. Получается, что динамический фильтр срабатывает после передачи значений в переменные «Путь замены».
Как можно тогда решить проблему?
Разделение запросов по разным книгам не рассматривается – это самое очевидно решение :)
