Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Как правильно сторнировать запись, в которой есть показатель "дата" и "время"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 14:27
Чт, фев 22 2007, 17:42
Есть куб... на кубе есть показатели типа "дата" и "время". Требуется при очередной загрузке данных удалить некоторые старые записи и сохранить новые...
Например было так
C1 C2 C3 V1 V2 V3
1 1 1 01.01.2008 12:50:40 15
1 1 2 01.01.2008 10:00:20 30
Теперь надо первую запись изменить, а вторую удалить
C1 C2 C3 V1 V2 V3
1 1 1 XX.XX.XXXX YY:YY:YY -15
1 1 2 XX.XX.XXXX YY:YY:YY -30
1 1 1 02.02.2008 13:40:00 15
Вопрос: Какие должны быть значения XX.XX.XXXX и YY:YY:YY?
Кто как решает подобные задачи?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 08:54
Чт, фев 24 2005, 17:48
Используйте ODS перед кубом, ODSка сама Вам сторно-записи сгенерирует ...
Можно конечно слепить выборочное удаление и выполнять его при загрузке - но я бы не рекоммендовал, ибо процесс начинает быть достаточно сложным и неконтролируемым.
