Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: склеить значения признаков
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 19:41
Вт, дек 19 2006, 15:29
всем привет.
не поделитесь ли идеями, как можно жестко закрепить значения признака1 со значениями признака 2?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 20:50
Почему нельзя просто использовать признак 2 как атрибут признака 1?
 Заголовок сообщения: Re: склеить значения признаков
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 20:57
Вс, авг 10 2008, 20:47
stroma написал(а):
всем привет.
Задать отношение признаков?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 08:54
эта тема похоже не прокатит. мне нужно в селекторе в бексе поставить выбор значения одного признака и чтобы при этом в отчете автоматически выводилась вся информация относительно только определенного значения (значений) другого признака по умолчанию. Например, выбрав значение Россия, отчет автоматически вывел всю информацию только по городу Самара...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 09:07
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если отношение всегда 1:1, то делай как посоветовали -- атрибут.
Если может быть 1:М или М:1, то загрузи эти отношения в ОДС и используй переменную "Путь замены" в качестве источника ставь запрос над этим ОДС.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 14:18
Пт, июн 27 2008, 08:39
может проще будет сделать соединение признаков
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 10:40
Пт, авг 24 2007, 11:29
Попробуйте написать свой ФМ с проверкой значений признака, на закладке "Знач." Кнопка "Другая ПроверЗнач"
