Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Загрузка данных
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 21:35
Ср, авг 13 2008, 15:14
В превью видны данные из файла , а в мастер дате нет(( из-за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 23:01
Вс, авг 10 2008, 20:47
Проблемы с правилами трансормации, определением ключевых полей и т.д. и т.п.
Опиши хоть что и как делаешь? Какова структура загружаемых данных? Какова структура объекта, в который грузишь?
Так будет больше вероятности, что помогут :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 09:02
Сб, июн 07 2008, 14:57
Превью где? В Источнике? А в PSA что-нибудь есть? Процесс переноса данных что говорит? Преобразование корректно?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 11:00
Вт, янв 30 2007, 17:10
Загрузили только тексты, а атрибуты не грузили?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 23:56
По симптомам не похоже...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 09:54
Кароче , присоединяю к пакету файл с данными...нажимаю загрузить..потом нажимаю preview - выдает табличку, ту которая в загруженном файле. Потом нажимаю Maintain master data в инфообьекте того пакета - там пусто..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 10:50
Ср, авг 18 2004, 10:59
2PsychoPat
На курсы шагом марш!
Бесплатное обучение чайников не входит в задачи данного форума.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
