Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Excel based Plan appl with BEx Analyser
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 10:02
Вт, дек 19 2006, 15:29
Народ! подскажите, почему плановые данные не попадают в куб при вводе в ячеки?
Исходная инфа: создано все на агрегейн левеле, квери в дезайнере создан. на основании квери в аналайзере выводится таблица, ячейки доступны для ввода плановых данных, кнопки сохранить и перенести сделаны....но данные при это в куб никак не хотят попасть.....пащиму?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 14:19
Ср, июл 04 2007, 22:04
Попробуйте ввести и сохранить данные через rsrt. Если получится, то проблема в Analyzer.
 Заголовок сообщения: Re: Excel based Plan appl with BEx Analyser
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 23:50
Вс, авг 10 2008, 20:47
Сделал данные запроса доступными для отчетов?
ICube -> Администрирование -> Запросы - есть там значек таблицы для последнего зарпоса?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 08:53
Пт, окт 21 2005, 09:24
в случае если работаем через агрегейшен левелы - это не важно.
а подпись...а подписи не будет :)
