Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Переменная замены признака и значение атрибута
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 11:01
Чт, фев 22 2007, 17:42
Пытаюсь выполнить достаточно простое действие. Вывожу и непроведенные значения признака, то есть
K V
1 0
2 200
3 100
4 0
5 150
6 0
По значениям признака K (1, 4, 6) нет значений в кубе. Выбрал в редакторе 'показать основные данные' и получил приведенный выше результат.
У признака K есть атрибут KK (не навигационный). Если его вывести, то получим
K KK V
1 0 0
2 1 200
3 1 100
4 0 0
5 1 150
6 1 0
Теперь мне надо оставить только те строки, у которых KK = 1.
Чтобы его анализировать, я создал переменную замены на признаке K с заменой на значение атрибута KK и вставил его в формулу. Однако при выводе я получаю следующий результат
K KK V Ф
1 0 0 0
2 1 200 1
3 1 100 1
4 0 0 0
5 1 150 1
6 1 0 0
Как видно (по шестой строке), формула считается почему-то только для проведенных значений. Как мне получить значение атрибута и для непроведенных значений?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:12
Ср, июл 04 2007, 22:04
Попробуйте поставить "Основные данные" во втором блоке вкладке "Расширено": "Выбор значения признака/выполнение запроса".
