Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с переносом атрибутов в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:50
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет,
Есть система BI 7 c базисом 15 и BI 17
Так вот после накатки патчей перестала работать корректно трансформация, а именно признаки вставляет в ODS замечательно, а атрибуты этого признака игнорирует. При этом никаких ошибок статус зеленый все активируется штатно.
Активация основных данных признака не помогла.
Выравнивание атрибутов/иерархий делал, не помогло.
Проверка rsrv и признака и ODS статус везде зеленый.
Кто сталкивался, как лечится?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 16:59
Ср, авг 18 2004, 09:17
Да, есть такая трабла. Через некоторое время атрбуты все-таки начинают проставляться. Кто знает решение - пишите.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 19:39
16 и 18 патч соответственно. После этого могут не выполняться последовательности - для этого нужно найти ноту из 19 патча BI :lol:
СообщениеДобавлено: Сб, сен 06 2008, 07:34
Увы патчами оно не лечится, но проблему победил.
После трассировки правил трансформации, где и присваивается атрибут.
В 7 версии сделана новая реализация выборки основных данных так сказать буферизация. Так вот она очень плохо работает и возможно с 19 патча и исправится.
Пока решается проблема изменением ключа в таблице RSADMIN, а именно переключение работы правил трансформации в старый 3.5 режим.
В понедельник отпишусь по точнее про таблицу и ключ в ней.
(кстати проблема появилась после накатки 17 патча)
