Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Вывод в формате планирования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 10:35
Ср, авг 20 2008, 10:04
Проблема следующая.. Необходимо создать формат планирования, в котором должны вводится данные по конкретным материалам и их вариантам изготовления (материал и вариант изготовления 2 разных признака). Для каждого материала необходимо вводить данные по определенным вариантам изготовления (например, у 1 материала варианты с 1 по 10, у 2 материала варианты с 3 по 5). Непонятно как ограничить варианты изготовления, так чтобы у каждого материала они были свои и варианты изготовления не пересекались с другими материалами.
Также хотелось бы выводить для каждого варианта изготовления свою единицу измерения в отдельном столбце.
BW 3.5
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:43
Вт, янв 30 2007, 17:10
Соединение инфо-объектов - как вариант реализации. А единицу измерения сделайте атрибутом варианта - отображать будете в формате, а в кубе под ногами путаться не будет.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:46
Не хотелось бы соединять инфо-объекты материал и вариант изготовления, потому что они уже используются в других «связях», а также в них уже забито довольно большое количество данных.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:57
Ср, авг 18 2004, 10:59
Тогда копайте в сторону проверки и предложения комбинаций.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 20:36
Ср, июл 04 2007, 22:04
Добавьте в атрибуты признака вариант изготовления (ВИ) признак материал (М).
Потом настройте деривацию для нужного куба из атрибута ВИ в М.
А потом в формате планирования для признаков ВИ и М на вкладке "Расширено" поставьте "Отношения признака".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:03
Признак Вариант Изготовления (ВИ, 0prodvers) - стандартный sap-объект, и признак Материал (М, 0material) уже добавлен на вкладку соединение у признака ВИ. Перенос М из соединения в атрибуты (у признака ВИ) не позволит создавать для различных М одинаковые ВИ (пишет, что уже существует запись с таким ключом. Материал перестает быть ключевым столбцом при ведении ВИ).
Необходимо каким то образом ограничить список ВИ, для каждого материала в отдельности (М также является стандартным sap-объектом). В пакете планирования для выбора вынесены М и ВИ. Удается лишь указать список выбираемых материалов, а также единственный набор значении для ВИ (то есть единственно возможный список для всех Материалов, а надо чтобы для каждого М был свой список ВИ).
