Текущее время: Пт, авг 07 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Шаблон значения признака в Query designer
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 08:06
Вт, окт 17 2006, 06:17
Привет всем! Есть ли возможность в Query designer ограничить признак по шаблону как в R/3. К примеру в R/3 можно выбрать все счета которые начинаются с 2
Счет = 2*.
 Заголовок сообщения: Re: Шаблон значения признака в Query designer
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 08:27
Пн, авг 18 2008, 17:00
Amirkhan написал(а):
Есть ли возможность
Почитай вот тут: http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ontent.htm
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 09:00
Спасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 12:07
InMyMind писал(а):
Но к сожалению
Note that you can only use the selection option variables with the Contains Pattern option in the filter
Моя ошибка то что не уточнил где надо применить ограничение, переменную нельзя вставить в "Выбор" признака.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:21
А где тебе надо эту переменную использовать? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 06:17
Вставить в "Выбор" признака
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 21:34
Если я правильно понял, ты имеешь в виду - вставить в "Значения по умолчанию"?
Чем не утраивает вставка в "Фильтр"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 06:27
В query designer в строках вставляется "структура" и создаются выборы:
Структура
|__Выбор1 (где счета=1*) вот это место куда хотелось бы вставлять шаблоны
|__Выбор2 (где счета=2*)
и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 08:07
Структура
и т.д.
Как вариант решения проблемы - упорядочить по ключу (имени?) и вставлять строки макросом. Хотя, если такое решение не устраивает, надо копать дальше...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:34
Ср, авг 29 2007, 13:53
Если такие простые шаблоны, разве нельзя ограничить по-простому диапазоном 20...0-29...9? :oops:
