Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: RRI-интерфейс: проблемы с переходом
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 13:33
Чт, фев 22 2007, 17:42
В целевом запросе определил 6 переменных. Запрос-отправитель может заполнить только 5 из них (для 6-й нет соответствующего инфо-объекта в запросе-отправителе; 6-я переменная заводилась для других отчетов- отправителей, которые поставляют все 6 значений и там проблем нет). Когда я прописываю связь между запросами в RSBBS, то в детальной информации тоже вижу только 5 переменных. Все переменные определенны, как переменные ввода пользователя с опцией "готов к вводу". Когда я пытаюсь перейти из строки запроса-отправителя к запросу получателя появляется окно ввода параметра и в нем присутствует единственная 6-я переменная. Если я ее не заполню и продолжу выполнение с пустым значением, то запрос выдает правильную информацию. Естественно окно с параметрами мне не нужно, поэтому я снял опцию "готов к вводу", но тогда в момент перехода отчет просто падает с потерей соединения. Что делаю не так?
Схематично:
Q1 (5 значений) -> Q2 (6 переменных) - не работает
Q3 (6 значений) -> Q2 (6 переменных) - работает
 Заголовок сообщения: Re: RRI-интерфейс: проблемы с переходом
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:50
Пт, окт 21 2005, 09:24
Схематично:
Ну если расстановка галок в параметрах RSBBS не приводит к желаемому результату - можно наабапить несложный отчет с с 6 селект опшенами, в логике прописать заполнение пустым параметром 6 признака и старт отчета из абапа.
а подпись...а подписи не будет :)
