Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: ошибка при RS_PERS_ACTIVATE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:45
Пн, авг 25 2008, 11:16
При запуске RS_PERS_ACTIVATE с отмеченным "активировать историю BEx" выскакивает ошибка "Активация BEx: история не удалась. № сообщения RS_PERS101". Поиск по ошибке ничего не дал. Так же не запускается отчет BEx из саповского интерфейса (из фаворитов). Может кто сталкивался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:46
Это сразу так было или "вдруг возникло"?
Патчи, ноты накатывали?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 15:52
Я начинающий... поставил что сказали. Стоит WinXP + sp3, office2003 + sp3, sapgui710 + патч-уровень 8, bi710sp05_500-10004472.exe
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:51
Не встречала такой ошибки. Могу подсказать универсальный алгоритм.
1) Залогиниться на английском
2) Добиться той же ошибки
3) Поискать её в нотах и на сдн.сап.ком.
Про отчет BEx из саповского интерфейса (из фаворитов) несколько дней назад было - рекомендовали патч на офис с сайта майкрософт.
Также, проверить галочки в BEx по умолчанию - чтобы не стояло у запуска версии 3.Х
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 01:36
Пн, авг 18 2008, 17:00
М.б. чем поможет... Вот тут ноты советуют:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=337702
А вообще, на СДНе не так много проблем с активацией истории... Либо, как вариант, мало кто эту "фичу" использует :wink:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 10:47
Все это делал, не помогло. Может есть какой-то определенный порядок в установке продуктов (сначала оффис, гуи... или наоборот...)? И потом, ведь удобно же запускать зарегестрированные отчеты из интерфейса сапа, а не BEx, или по другому поступают? Объясните, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при RS_PERS_ACTIVATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 11:34
ireg
RFC проверьте...
Ноты: 944370, 573284
