Текущее время: Пт, авг 07 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Фильтр в Query Designer-е версии 7.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 11:13
Чт, фев 22 2007, 17:42
Страничка фильтра разделена на две области - ограничения признаков и значения по умолчанию. В чем, собственно, между ними отличия, если и на первой и на второй можно задавать ограничения признаков.
После прочтения документации по данной теме сложилось впечатление, что "ограничение признаков" ограничивает выборку данных, а "значения по умолчанию" ограничивают только видимое представление извлеченных данных, но обрабатываются (читаются из БД) они все. То есть сначала фильтрация происходит по "ограничения признаков", а потом полученный набор данных фильтруется по "значения по умолчанию".
Правильно ли я понял?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 12:03
Пн, июл 18 2005, 12:10
да
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр в Query Designer-е версии 7.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 20:17
Пн, авг 18 2008, 17:00
Плюс значения, указанные как "Значения по умолчанию", ты можешь изменить в фильтре, который в рабочей книге.
Значения, указанные в фильтре в QDesigner, в рабочей книге ты изменить не можешь :wink:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 08:47
Чт, авг 28 2008, 08:44
В английской версии это звучит как Static Filter и Dynamic Filter.
По-моему так понятнее, чем перевод на русском.
