Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Уровень агрегации на мультике не видит данные одного куба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:03
Пт, мар 25 2005, 17:17
Проблема: есть уровень агрегации на 3х кубах. Два из них открыты для планирования. При сохранении плановые данные правильно попадают в оба куба. При этом данные одного из кубов не видны в отчетах и функции планирования по ним не бегут. Может, кто-то сталкивался с таким, есть ноты?..
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 18:09
Ср, июл 04 2007, 22:04
Раз на одном кубе все работает нормально, а на другом - нет. То дело врядли в нотах, скорее для второго куба логика обхода некорректно настроена.
 Заголовок сообщения: Re: Уровень агрегации на мультике не видит данные одного куба
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 21:15
Проверьте внимательно присвоения (идентификацию) признаков и показателей в обоих кубах.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:27
Причина - навигационный атрибут, недавно добавленный в один из признаков. Если по нему есть ограничение, куб не возвращает данных. Что приятно, дальше разработки баг не перенесся :) Пока оставим так.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 11:41
Разобрались окончательно. Причина в том, что при добавлении нового навигационного атрибута не заполнилась X-таблица основных данных. В итоге, join ничего не возвращал. Потестили RSRV, пересоздали X-таблицу с помощью программы RSDMD_CHECKPRG_ALL. Теперь все работает.
