Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: проускается экран выбора перемееных в Bex
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:48
возникла проблема пропускается экран выбора переменных в Bex отчете. Как вернуть возможность ввода знечений переменных в фильтре? Фильтр в запросе есть, может в спро настройка есть??
 Заголовок сообщения: Re: проускается экран выбора перемееных в Bex  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 13:56
1) Что Вы делали, что он исчез?
2) Переменные точно готовы для ввода? Проверьте, если нет - исправьте, и перетащите их в отчет заново!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 14:02
перенес запросы в продуктив (без ошибок), в системе качества все работает как надо. в продуктиве пропускается экран выбора переменных
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 21:54
Пн, авг 18 2008, 17:00
Пропускается в рабочей книге или просто при открытии запроса в аналайзере?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 22:08
Пн, дек 26 2005, 18:23
Возможно на этих переменных включена галочка "персонализация". Нужно в одной из менюшек bex выбрать - обновить с новыми значениями переменных
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 10:02
проблемка решена нехватало объекта полномочий, нашел через трассировку. Такой фишка была только с запросами версии 3.5, запросы версии 7.0 на этот объект и не смотрели :)
