Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Консолидированные отчеты в BCS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 14:48
Вт, авг 21 2007, 18:36
Здравствуйте!
помогите плз. с такой проблемой:
Необходимо создать консолидированныый отчет по группе компаний. В качестве проивольного признака использую узел группы кампаний, завязанный на соответствующую иерархию кампаний. В результат запроса попадают данные по кампаниям кот есть в иерархии но они не должны участвовать в консолидации (в параметрах кампании стоит год начальной консолидации и год учета выбытия 9999. При данной настройке в ECCS все работало ОК, данные по таких кампаниям не брались.) Как быть с BCS? может какая другая настройка есть при которой данные по кампании не будут браться?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 14:37
Пн, авг 29 2005, 10:34
думаю, надо сделать переменную над ГКК. BCS выбирает в отчет данные тех компаний, кот.входят в иерархию ГКК и дата первоначальной консолидации меньше отчетного периода.
