Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Снова про валюту...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:17
Пт, окт 19 2007, 11:31
Доброго дня, коллеги.
В общем: Например. Есть куб с кучей признаков и показателями
Кол-во Сумма(RUB) Сумма(USD) Сумма(EUR) Сумма(в вал. документа)
Все суммы кроме суммы в валюте документа вычисляются в инфонаборе по курсу который был на момент выставления документа.
Так вот, когда составляю запрос требуют чтобы был выбор валюты в экране выбора, а в отчёте была сумма по выбранной валюте и сумма в валюте документа.
Как всё это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:36
Вт, авг 21 2007, 18:36
А что если выводить все, и по результату выбора показывать только ту колонку кот. необходима, остальные данные - колонки скрывать макросом?(Если я конечно правильно понял Вас)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:38
Сейчас вываливается вся эта куча в отчёт + ещё по паре показателей на каждую валюту...каким образом макросом можно всё это спрятать?
если есть пример кода то киньте в личку.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:43
Я так понимаю что получается 4 колонки: Кол-во Сумма(RUB) Сумма(USD) Сумма(EUR) Сумма(в вал. документа)
макросом
Columns(Number_column).Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
и так по тем столбцам кот Не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:45
колонок чуть больше.
сумма(RUB) доля в %% (RUB) цена за ед. (RUB) и так по каждой валюте
и как всё это привязать к выбору признака валюта?
просто с макросами ещё дело не приходилось иметь.. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 15:48
Сделать кубик исключительно для отчетов, где оставить только два показателя - сумма и сумма (вал.док.), и признак - валюта.
Если сумма и сумма(вал.док.) одинаковы - заполняем оба показателя + признак валюта
Если различны - только сумма и признак валюта
Далее структура
сумма - сумма, валюта (переменная выбора)
сумма (вал.док) - сумма (вал.док), валюта (не ограничена)
Данные загружать из первого куба. С остальными показателями на "каждую валюту" поступить также - минимизировать их число.
Курсы жёстко вести в таблице TKURS (вроде так).
Макросы имеют "маленький" недостаток - долгая отработка. Лучше бы без них.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 16:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
LadyWind написала:
Обычно макросы работают в разы быстрее чем происходит взаимодействие с SAP-сервером. Так что в плане скорости -- макросы предпочтительный вариант, но их, как и прочие разработки, втыкать по любому поводу не следует :).
По существу:
Может стоит сделать формулу?
Что-то типа:
(Z_CUR = 1)*ZAMOUNTUSD + (Z_CUR = 2)*ZAMOUNTEUR + (Z_CUR = 3)*ZAMOUNTRUR
, где ZCUR - переменная формула на признаке:
1 USD
2 EUR
3 RUR
Единственный меня беспокоит момент - может не получится сумма разных валют, даже если все кроме одной нулевые.
Тогда придется NODIM использовать и валюту в заголовке столбца выводить.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:16
G написал:
LadyWind написала:
Скорость слишком зависит от компа пользователя, более того - макросы имеют обыкновение "глючить" и подвешивать ёксель :lol:
Кстати, надеюсь у автора темы 0Currency в кубе есть... :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 18:45
LadyWind написала:
Если что либо из этого произойдет при скрытии столбцов, то тут руки менять надо :).
LadyWind написала:
0CURRENCY в данном случае не спасет, в формулах можно использовать только ключи состоящие из цифр.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 21:54
G написал:
LadyWind написала:
Не скрытии, а удалении. При скрытии пользователь может открыть и начать возмущаться (и правильно сделает!). И вполне это норма, не в руках дело :lol:
Также существует проблема разных версий ёкселя, это только в идеальном мире у всех пользователей 2003 офис с одним и тем же патчем...
LadyWind написала:
Так, вот тут не поняла - человеку нужно будет новый признак делать и в куб вставлять? А как будет идти выборка - ведь строчка-то одна....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 07:35
LadyWind написала:
0Currency есть, идёт в сумме (валюта документа)...во всех остальных валюта забита жёстко.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 09:20
LadyWind написала:
1. В куб не обязательно, достаточно в мультик (надеюсь топикстартер не делает детских ошибок и запросов над базовыми инфопровайдерами не строит)
2. Я первое сообщение писал в качестве предположения, сейчас более-менее попрактиковался решение вижу такое:
Вариант А:
1. Создаем обозначенный признак и добавляем его в мультик.
2. Ограничиваем признак решеткой и обязательной переменной ручного ввода с одним значением на новом признаке.
3. Делаем формулу как сказано выше на основе переменной-формулы и в USER-Exite получаем для нее значение из переменной ручного ввода.
Вариант Б.
1. Делаем признак ZFAKECUR ссылочный на 0CURRENCY.
2. Добавляем признак в мультик.
3. Ограничиваем признак решеткой и обязательной переменной ручного ввода с одним значением на новом признаке.
4. Настраиваем отображение значения переменой в определенной ячейке.
5. Пишем макрос анализирующий эту ячейку, а также:
а) Пусть столбцы с валютами называются USD, EUR и RUR.
б) Анализируем область данных отчета на предмет развертки структуры, горизонтально или вертикально (если они друг относительно друга расположены выше-ниже - то развертка вертикальная, если левее-правее, то развертка горизонтально)
в) зная направление развертки проходим поиском по области отчета и скрываем строки или столбцы содержащие имя валюты отличное от выбранного (их может быть много, т.к. выше структуры показателей может быть брошен признак и структура продублируется много раз)
г) если в переменной будет выбрана валюта, столбец для которой не предусмотрен, то скроются все столбцы с валютами, также можно сделать, что если выбрано несколько валют (через запятую), то можно отображать несколько столбцов; если же захочется ограничивать только коротким списком валют, то надо заводить не ссылочный, а просто новый признак.
ЗЫ ИМХО, первый вариант проще и надежнее.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 07:43
G написал:
Вариант А:
А поподробнее обо всём этом где нить можно почитать, просто ещё с этим не приходилось дело иметь :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 09:31
D.I.G. написал(а):
G написал:
Вариант А:
П.1 Читать курс BW 310 (или аналогичный для BI 7).
П.2 Читать курс BW 305 (или аналогичный для BI 7).
П.2 Читать курс BW 305 (или аналогичный для BI 7), для переменной-формулы и для USER-Exit нужно почитать, например вот это.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:12
Можно ли в один показатель закачать данные из 3-х с разными валютами?
