Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Не могу достать даные из таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 13:30
Чт, авг 28 2008, 16:43
Создал экстрактор, трансформацию и Data Transfer Process. Запустил передачу данных - пишет, что всё ОК, но таблица пустая. На самом деле данные в таблице точно есть. Может быть всё дело в настройках экстрактора? Я там всё оставил по дефолту, только пометил все поля таблицы как Selected. На что мне обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу достать даные из таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 14:14
Пт, окт 21 2005, 09:24
Это в каком таком месте он пишет Ок? Подозреваю что в мониторе. Давайте таки писать грамотно. Называть вещи своими именами.
тестировали выборку экстрактора в RSA3?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 14:45
Да, в мониторе. Извиняюсь, если кое-где называю некотрые вещи некорректно, просто нехватает ни опыта, ни теоритических знаний :(
В транзакции RSA3 данные выбрались корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:39
:lol:
Ну причин сему может быть великое множество. Как от нехватки прав, запуска не того пакета, ограничения в пакете не теми данными до базисных глюков.
Начните анализировать с чего-то одного. Проверте не отфильтровалили вы выборку на строне BI. Проведите трассировку полномочий алеремута, посмотрите айдоки. Сделайте что-нибудь. Где-то должна быть бяка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:33
Фильтрации в BI нет, это я проверил.
У меня есть подозрение на то, что при создании экстрактора, в поле Package я указал предложенный системой $TMP. Это меня на данный момент более всего смущает....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:40
Пт, июн 24 2005, 15:18
Это значит вы создали "локальный объект". Могут быть проблемы с транспортом. На функциональность экстрактора это не влияет. Проверьте то, что вам сказали: полномочия того user-a, под которым осуществляется экстракция. Проверьте настройки RFC-соединения, IDOC-и.
В PSA вообще что-нибудь приходит ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:59
Как?
Как?
Это где?
У меня, к сожалению, действительно оч. мало знаний.... :( Поэтому я тут и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:23
Как?
идете в SU01 в исходной системе, смотрите какие права у user-a. Если отличные от сап-олл, либо если вы юзали бапишки(ну дывает такое :))) ), то шагом марш в ST01, там выбераете включить трассировку для пользователя user-a. и запускаетет экстракцию, дизаблите трассировку и смотрите лог. потома или добавляете полномочий или обращаетесь к нужным людям.
Как?
SM59 - соединения. Просмотр айдоков начните с кликанья в мониторе в тулбаре 3 и 4 кнопулька в конце (BW и OLTP)
Это где?
Тамже в мониторе. кнопка-боченок. предпоследняя.
з.ы. какой таки такой нечеловек отправил вас заниматься биви?:) Вы бы курсов почитали для начала (предвидя ответ где....в самом начале сего тапика есть тема)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:51
1. В профилях пользователя профиль SAP_APP фигурирует.
2. Соединения проверил - всё ОК.
3. и 4. Где прячется монитор?
5. На курсы по BW моделированию меня должны были отправить, но в последний момент всё обломалось.... Скан курса BW310 у меня есть, но он достаточно бестолковый, если его не объясняет знающий BW человек... А книгу толковую я не нашёл... Но, как говорится, "будем искать" :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 18:28
1. может sap_all все же? :lol:
2. айдоки не проверил. см внимательно как их найти в мониторе. как найти монитор пункт 3:)
3. транзакция rsmon->администрирование->мониторы->загрузка данных
5. Ищите Шура - ищите. Не гнушайтесь поиском. Думаете вы первый такой, попавший в подобную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:44
У меня в мониторе таких кнопок нет, скорее всего потому что у меня SAP BI 7.0, а не SAP BW 3.x ...
PSA таблицу я нашел, там пусто.
Создал новый DTP, без использования PSA (напрямую) - все данные получил, но произошла ошибка трансформации. Ну в любом случае, насколько я понимаю, передавать данные не используя PSA не корректно. А проблема, как я понял, заключается в том, что данные не попадают в PSA...
