Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Как правильно динамически сформировать фильтр у DTP?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:54
Пт, июн 20 2008, 08:39
Входные данные
BI 7.0 SP18
1. Нужно заполнить несколько полей в фильтре значениями из z-таблицы.
2. Одно из полей нужно заполнить перечнем значений.
Пишу такой код:
* выборка значений из z-таблицы
SELECT BNAME ADMIN ZCRFORM ZCRVERS ZCRPERIOD CALDAY FLG
FROM ZTUSER_ADM
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE IT_ZTUSER_ADM
WHERE ZTUSER_ADM~BNAME = sy-uname.
* для ADMIN по иерархии ищем всех "детей" и заполняем структуру l_t_range
LOOP AT IT_ZTUSER_ADM.
SELECT HIEID OBJVERS NODEID IOBJNM NODENAME TLEVEL LINK PARENTID
CHILDID NEXTID
FROM /BIC/HZADM
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_hzadm
WHERE /BIC/HZADM~PARENTID = IT_ZTUSER_ADM-ADMIN.
LOOP AT it_hzadm.
l_t_range-fieldname = '/BIC/ZADM'.
l_t_range-sign = 'I'.
l_t_range-option = 'EQ'.
l_t_range-low = it_hzadm-nodeid .
l_t_range-high = it_hzadm-nodeid .
append l_t_range.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
*фильтры для оставщихся полей
l_t_range-fieldname = '/BIC/ZCRFORM'.
l_t_range-low = '00503127'.
l_t_range-high = '00503127'.
append l_t_range.
l_t_range-fieldname = '/BIC/ZCRPERIOD'.
l_t_range-low = IT_ZTUSER_ADM-ZCRPERIOD .
l_t_range-high = IT_ZTUSER_ADM-ZCRPERIOD .
append l_t_range.
ну и т.д.
Теперь наблюдения и вопросы:
1. Если выполнить DTP, количество записей в экстракции = 0, тут же тыкаем монитор, отладка. Выполняем и количество записей >0.
Как так?
Далее:
2. Если убрать заполнение фильтра по l_t_range-fieldname = '/BIC/ZADM', то в экстракции количество записей >0,
т.е. получается, что фильтр не понимает, когда я пытаюсь ограничить поле списком отдельных значений.
И так вопросы:
Как правильно создать фильтр для нескольких полей?
Как правильно ограничить одно из полей списком значений? (не интервал!!!)
Ну и еще на понимание вопрос.
Структура l_t_range общая для всего фильтра DTP?
Если я ее заполняю из одной рутинки (какого-то поля) для нескольких полей, то фильтрация по этим полям не срабатывает.
Если на этих полях поставить пустые подпрограмки, то все ок.
Так и должно быть? В какой последовательности эти рутинки (для нескольких полей) отрабатывают?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:03
Чт, май 26 2005, 11:36
DTP и трансформации сейчас работают не всегда хорошо. Постарайтесь как-то решить по-другому эту загрузку, по-минимуму используя фильтры на DTP. Замечены явные проблемы с работой фильтров и пониманием диапазонов. Постепенно всё допишут.
Если слишком уж надо - работайте с фильтрами инфопакета или программно на трансформации отсеивайте лишние записи - это работает хорошо.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 16:25
Самое смешное, этот-же код на другом DTP на ура отрабатывает, чудеса какие-то....
И в нотах не нашел, есть нота, описывающая как раз такую проблему (количество записей после фильра = 0), но она решена в 18 сервис паке...
Если слишком уж надо - работайте с фильтрами инфопакета .
Я может сейчас глупость скажу, с bw недавно :) но, данные копируется из куба в куб, где тут инфопакет?
все дело в том, что режим экстракции "полный".
т.е. получается, что извлекаем все данные из источника и отрезаем лишнее в start routine в трансформации? Мне кажется, тормозить сильно будет... а нужно чтобы быстро. - DTP по кнопке в екселe вызывается через запуск цепочки и пользователь ждет этих данных.
PS: не спрашивайте зачем так сделано, сам знаю что изврат полный, но вот решили написать на BW формирование бюджетной отчетности со всеми проверками, физическим хранение вновь сформированных данных и т.д..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 13:58
Ну вобщем экспериментальным путем было выяснено, что динамический фильтр в DTP не работает, если признак ограничивать не отдельным значением, а списком.
Хотя, как уже говорил, если нажать отладку, то все ок.
Ладно перенес фильтрацию дальше, в трансформацию (подпрограмма запуска).
Вылезла проблемма. Дело в том что данный признак релевантныя для полномочий.
DTP стоит в цепочке, цепочка запускается из под пользователя...
Вот и получается, что DTP пытается извлечь данные по всем значениям признака и обламывается.
Чего делать? в цепочке в настройке вроде есть возможность запустить от имени другого пользователя...
Как это работает? т.е. надо ведь где-то логин и пароль прописать. Цепочка вызывается АБАПом.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно динамически сформировать фильтр у DTP?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 14:29
Вс, июн 26 2005, 22:41
scp написал:
Как так?
Проверьте, какой текст получился в фильтре DTP из администрирования цели DTP
scp написал:
попробуйте вынести l_t_range-fieldname = '/BIC/ZADM' выше loop.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 14:36
Bkmz написал:
scp написал:
Как так?
scp написал:
1-е посмотрю.
2-е я не могу из цикла вынести, весь смысл в том, что мне надо '/BIC/ZADM' ограничить СПИСКОМ.
Если ограничить ОДНИМ значением, то все ок.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 08:24
scp написал:
Я когда-то делал такое ограничение - у меня работало, но!
В фильтре есть ограничение на число записей в поле фильтра, я на него наткнулся и из-за этого фильтр не работал, вспомнить допустимое количество не могу, но оно есть - точно
Ну и еще одно маленькое дополнение: при большом числе условий фильтр работает очень медленно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 12:58
Bkmz написал:
scp написал:
Я бы поверил в то, что я наткнулся на ограничение, если бы не одно но:
"Если выполнить DTP, количество записей в экстракции = 0, тут же тыкаем монитор, отладка. Выполняем и количество записей >0".
Т.е. в режиме отладки фильтр работает "на ура" :(
