Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Тайный смысл поля Преобразование/Инфоисточники в RSBBS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 09:18
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
С какой целью нужно заполнять поле Преобразование/Инфоисточники в RSBBS?
Я так понимаю, сценарий такой: в Excel определяется, к какому запросу относится текущая ячейка, и на основании записи в RSBBS - полей ИД, Объект-получатель и определенного значения в отчете происходит выполнение кода.
Где тут в сценарии вписываются "Преобразование/Инфоисточники" ? Зачем там вообще данные извлекать из экстрактора?
Спасибо!
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 16:53
Ср, авг 29 2007, 13:53
Гуру молчат, поэтому позволю себе предположить, что это нужно, когда по RRI осуществляется переход в транзакцию R/3. При этом, по-идее, будут использоваться inverse routine для обратного преобразования значений. Чтобы на них выйти однозначно, указывается Инфоисточник.
