Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации ODS-объекта.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:25
Вт, сен 02 2008, 12:17
При активации ODS-объекта выдается ошибка STDO: журнал не удалось записать на устр. вывода T
Подскажите, что делать...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:51
Ср, авг 29 2007, 13:53
Не уверен, но можно проверить наличие свободного места в tablespace-ах (тр. DB02), которые выбраны для данного ODS.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:39
Ср, авг 13 2008, 15:14
У меня такого вот рода ошибка:
"Error during the retrieval of the logon data stored in secure storage"
подскажите в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 13:38
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 14:07
Пт, июн 24 2005, 15:18
Проанализируйте логи SM37
Скорее всего, где-то в базисе проблема.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:58
Вт, май 27 2008, 16:48
Можно поинтересоваться как была решена эта проблема? У меня возникла аналогичная проблема...
А у меня Семерка ;)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации ODS-объекта.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 09:31
В общем, как я понял, нужно трясти базисников.... это проблемы с паролем при переносе....
А у меня Семерка ;)
