Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Как отключить системные сообщения в web-приложении WAD?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:48
Пт, мар 25 2005, 17:17
В параметрах веб-шаблона стоит:
Предупреждения видны - On
Информация видима - Off
Системные сообщения видны - Off
При этом, продолжают выводиться зеленые сообщения вида:
I Функция планирования --- выполнена без ошибок
I 238: зап. считаны 0: зап. созданы 0: зап. изменены 0: записи удалены
I Данные сохранены.
Что еще нужно сделать, чтобы их отключить? Предупреждения я использую для вывода собственных сообщений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 19:45
Пн, авг 18 2008, 17:00
Предупреждения видны - Off :?:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 20:16
У BI вообще очень странная методика обозначения сообщений - напр., "иерархия работает как динамический фильтр" - жёлтенькое... :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:05
Нет, предупреждения On: я вывожу пользователю желтые предупреждения о противоречиях во введенных данных. А отключить нужно зеленые информационные системные сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 10:35
Ср, авг 13 2008, 15:01
Аналогичная проблема. Отключить можно только в глобальном плане и с желтым и с зеленым статусом. Как их разграничить - решение пока не найдено. :(
Такой вопрос: При печати помимо всего прочего выводятся кнопки веб-шаблона и скролл-бар. Как убрать их "видимость" при печати?
Сталинские соколы
