Текущее время: Пн, июл 13 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Как экспортировать символьные данные?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:26
Пт, сен 05 2008, 15:52
Есть 2 экселевских файла, оба сохранены в формате cvs(разделители запятые). Ячейки в обоих файлах имеют формат текста. Оба файла имеют одинаковое число полей. Первый файл содержит только цифры, а во втором есть поле, содержащее символы(буквы всякие). В BW были созданы признаки и показатели, инфо-куб, инфо-источник и тд. Если использовать файл без симаольных данных, то инфо-пакет срабатывает и данные записываются в инфо-куб. Если использовать файл, содержащий символьные данные, то инфо-пакет не срабатывает. В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Как экспортировать символьные данные?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:52
Пт, окт 21 2005, 09:24
Валера причину ищите в сообщениях монитора.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:59
Пт, окт 05 2007, 15:53
Символьные данные куда грузите, прямо в куб?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:30
Валера причину ищите в сообщениях монитора.[/quote]
В мониторе выдаётся ошибка
Записи к пакету 1 в PSA выделены, из них 1 - ошибки
Запись 1 :Значение 'a ' (шестнадцатир. ' ') признака SYMB содержит неразр. знаки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:32
символьные данные пытаюсь загрузить именно в куб(базовый)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 10:45
Пт, июн 24 2005, 15:18
Запись 1 :Значение 'a ' (шестнадцатир. ' ') признака SYMB содержит неразр. знаки.[/quote]
А у вас там разрешены Lowercase letters ? Галочку в признаке проверьте.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 11:18
Большое спасибо! точно не хватало галки у строчных букв.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:17
Вт, сен 02 2008, 12:17
В общем у меня тоже была проблема с загрузкой строковых данных, так как не стояла галочка строчные буквы...Я так понимаю, если этот индикатор установлен, система разграничивает строчные и заглавные буквы. Если этот индикатор не установлен, система преобразовывает все буквы в заглавные. Тогда почему строковые данные не загружались без этой галочки просто заглавными буквами? Не понятно.....
