Текущее время: Пт, авг 07 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Выполнение функции планирования в WAD. Вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 09:30
Пн, авг 18 2008, 17:00
Коллеги, доброе утро.
Необходимо выполнить функцию планирования в web-отчете.
Вопрос такой:
-Как при запуске функции планирования заставить ее брать значения фильтра отчета, а не требовать ввода вручную? В аналайзере это решалось тупым удалением строчки в дизайнере кнопки, а как тут быть? :roll:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:49
Пт, сен 19 2008, 14:35
Нужно создать в функции переменную
Переменная - var_1
Тип переменной - Тип привязки [SELECTION_BINDING]
Тип привязки - Переменная [VARIABLE]
Переменная - var_1
я так подставила, все работает - попробуй :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:37
Спасибо :P
Сделал так, как ты посоветовала. Единственное НО - нигде никаких переменных создавать не надо - все эти настройки доступны в WAD :wink:
Фсе работает :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:05
Пт, мар 25 2005, 17:17
Переменная - var_1
Переменная - var_1
Зачем такие сложности? Есть команда EXEC_PLANNING_FUNCTION_SIMPLE. Достаточно указать ФП и отчет, откуда брать фильтр (инфопровайдер в терминах WAD).
