Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: DEC в DATS как преобразовать в формуле переноса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 11:04
Чт, сен 11 2008, 11:02
Добрый день !
Есть входное поле END_DATE типа DEC длиной 15
как мне взять оттуда только дату в формате DATS ?
подскажите что написать в редакторе формул в правилах переноса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:00
Вт, янв 30 2007, 17:10
Просто присваиваете полю типа DATS значение поля типа DEC. В подпрограмме конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:11
Пт, июн 24 2005, 15:18
У меня такое впечатление, что на самом деле DEC15 - это TIMESTAMP.
Для преобразования следует воспользоваться выражением CONVERT.
Example
For the "BRAZIL" time zone available in database table TTZZ, a shift of -3 hours against the UTC reference time is entered in database table TTZR. The end of the summer time is defined in database table TTZDV as the second Sunday in March at 02:00, which in the year 2003 corresponds to March 9th. With these settings in the rules, the two conversions below both result in the same local time of "01:30:00". The first conversion shows that the time is still in the summer time (from Release 6.20).
DATA: time_stamp TYPE timestamp,
      dat        TYPE d,
      dat        TYPE d,
      tz         TYPE ttzz-tzone,
      dst        TYPE c LENGTH 1.
tz = 'BRAZIL'.
time_stamp = 20030309033000.
CONVERT TIME STAMP time_stamp TIME ZONE tz
        INTO DATE dat TIME tim DAYLIGHT SAVING TIME dst.
WRITE: /(10) dat, (8) tim, dst.
time_stamp = 20030309043000.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:16
спасибо за помощь
да это timestamp
а без подпрограммы на абапе никак не обойтись ?
просто формула не прокатит ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:19
Ср, авг 18 2004, 10:59
Left( Timestamp, 8 ) не подходит? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 15:41
выдает ошибку на это
и если сделать так тоже
LEFT( 4, END_DATE ) & SUBSTRING( END_DATE, 6, 2 ) & SUBSTRING( END_DATE, 4, 2 )
написал процедуру
DATA: dat TYPE d.
CONVERT TIME STAMP SOURCE_FIELDS-END_DATE TIME ZONE SY-ZONLO
INTO DATE dat.
RESULT = dat.
но я новичок не очень понимаю еще
как в процедуре называется поле для которого мы и пишем это преобразование
на форме оно называется END_DATE а как внутри обратиться ?
вроде вопрос мелочный, а спросить некого на месте
опух уже ;)
спасите
p.s. SOURCE_FIELDS-END_DATE это я так понял оно называется но не работает при переносе ошибку выдает возвращает нули
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 15:50
COMM_STRUCTURE-END_DATE
