Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Папки BPS с раздельными областями ввода-вывода: мини-глюки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 16:51
Пн, авг 06 2007, 14:59
Всем привет!
Может кто подскажет как справиться со следующими вещами:
1. При использовании папки с раздельными областями ввода-вывода (и только с такой, с одной областью - все ок) любые кнопки (выполнения функций,перехода на другой формат) нажимаются только со второго раза.
То есть, например: заходим в папку, нажимаем кнопку выполнения какой-нить функции - первый раз ноль реакции. После этого нажатия все кнопки начинают работать нормально. В папке с одной областью все работает сразу. Кто- нибудь встречал подобное?
2. При вводе данных в формат ввода надо обязательно нажимать одну из кнопок: "сохранить", "проверить" или "обновить" чтобы данные "подхватились" и стали доступными функциям.
Например: я ввожу в ячейку новое значение, нажимаю enter, нажимаю выполнить функцию - она расчитывается со старым значением, да и в формате ввода введенное значение затирается на старое. Чтобы расчиталось с новым - обязательно надо нажать одну из трех перечисленных кнопок до выполнения функции. Можно ли избавится от этого?
PS BW 3.0b. Вроде мелочи, но напрягают сильно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:59
Вт, янв 29 2008, 17:47
Насколько я помню, 1-е у меня вылечилось патчем. Посмотри какой патч - небось древний какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:48
A66, сенкс. Тока патчи для 3.1b закончились, походу придется ждать обновления системы до 3.5 ))).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:04
Чт, окт 11 2007, 01:39
У меня sap logon 7.0 (патч-уровень 10), компоненты sap_bw 700, 17 уровень.
Также присутствует проблема с двойным нажатием на кнопки в BPS с раздельными областями ввода.
Второй проблемы нет. Введеные данные расчитываются нормально.
Есть еще такой косяк - длина кнопок (форматов ввода) не соответствует количеству символов в названии. Как-будто название дополняется пробелами:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:55
Чт, дек 02 2004, 09:20
у нас патчи
sap_bw 700 18 уровень
sap_basis 700 16 уровень
Гуи 640 (если он имее к этому отношение)
Две вышеназванные ошибки есть, кнопки нормальной длины (как текст)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:15
Galala
Хм... возможно дело в этом. У нас более ранние версии:
sap_bw 700 17 уровень
sap_basis 700 15 уровень
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:21
Это мы только что накатили.
До этого у нас не работало ( :) ) с
sap_bw 700 16 уровень
sap_basis 700 14 уровень
