Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: путстая PSA (монитор зелёный данные написно есть)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 15:40
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый вечер.
вот такой вопрос не как не могу понять.
проходит загрузка монитор зеленый пиши загружено 3 400 000 записей.
захожу просмотр PSA там пусто поля пустые.
хотя при этом поделился пакет на 53 пакета по 64 000 записи.
грузилось всё это 40 минту тоесть по времени нормально.
в R/3 транзакцией RSA3 тоже пусто, хотя пишит столько то данных выбрано.
Источник написан на Квери.
ситема 7.0
мож кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 17:15
Чт, май 26 2005, 11:36
1. Какое ограничение по дате используется, когда выбираете просмотр PSA?
2. В окошке выбора просмотра данных PSA написано имя таблицы (добавьте звездочку в конец, когда будете искать в se11, к примеру BIC/B00000222* ). Загляньте в таблицу, что там?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:07
доброе утро...
посмотрел SE11 там пишит 10 000 000 записей, ну тоесть 3 моих запроса, индикаторы запросов есть, но поля все пустые, где сумма там нули, и как бы где дата там точки.
что за ограничения по дате??? непонял.
когда администрирования инфоисточника там нет даты.
а когда начинаю грузить пакет задавал разные даты, но всегда заходит те мои 3 400 000 записей....
:( воооть...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:40
вопчем выдаёт такую ошибку при активации источника данных.
Дополнительные поля без Like-ссылки не скопированы.
№ сообщения RSUQ325
Diagnosis
The functionsl area contains additional fields, which were not defined using LIKE-reference. These additional fields cannot be transferred into the extract structure and therefore cannot be uploaded into the Business Information Warehouse.
System Response
Information message.
Procedure
You must define the additional fields that you want to upload into the extractor, with a LIKE-reference for a dictionary field in the functional area.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:51
Пн, авг 18 2008, 17:00
Contex написал(а):
Procedure
Определение структуры данных не подходит? :roll:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:06
InMyMind написал:
Contex написал(а):
Procedure
:? это выдаёт при активации при создании.
тоесть менять квери набор??? :? или про что это?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:19
и ещё есть вопрос...
при загрузке пакета проходит вот что.
пакет с данными с зелым статусом как бы не останавливаться и грузит данные.
тоесть простом отр PSA запроса там внутри бесконечное кол-во пакетов с данными.
статус зеленный. но данные в мониторе поступают безконца, пока не удалиш пакет.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2008, 08:22
в продолжение этого :(
удалил задания в исходной системе первоначально отменив его, все продолжаться.
sm50 тоже нечего не пишет, процессов нет.
но psa увеличиваться. и остальные пакеты стоят в ожидании...
что делать?
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:09
Вт, сен 13 2005, 10:41
если ничего не поможет, то попробуйте удалить на на стороне BW все, что касается экстрактора и заново пройти с репликацией.
такое впечатление, что вы что-то поменяли "по ходу пьесы" в R/3 Query.
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 07:27
bwbams написал:
доброе утро )) по ходу пьесы я уже что только не поменял.
эта программа похоже квери виснет гдето на считывании.
вопчем если скидывать задания в первые минуты то она не подвисает.
данных мало 190 единиц, и за секунды уже вдвое больше и тд и тп.
процессы отваливаються на третьи сутки загрузки.
может где настройка есть на такие зависшие ожидания???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:01
ещё выявил одну закономерность.
что делать не знаю.
sm50 когда не чего не нажимаю только один процес с моей естественно фамилией, в манданте я один.
нажимаю на монитор где висит красный пакет который увеличиваеться до бесконечности и появляються процессы.
много процессов.
пакет начинает увеличиваться, пока не нажмёш отмена процесса в sm50
и он опять останавливаеться.....
что делать? :D
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 17:40
Вт, дек 12 2006, 23:57
что делать не знаю.
много процессов.
что делать? :D
Я что-то не понял, а ошибка про структуру эстракта имеет место быть или уже решили?
При появлении процессов в sm50 - куда они лезут?
Виснут ли они на одной таблице?
Виснут ли они на одном отчете?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 07:11
Vadoid написал:
что делать не знаю.
много процессов.
что делать? :D
доброе утро ))
про структуру вроде нормально там.
при создании источника ошибок нет, в r3 формируеться нормально не виснет.
на одной таблице не виснет и на отчёте тоже.
в sm50 процессы идут под bwremot и aleremot.
считывания таблиц начинавшихся на R*
вотт.
сегодня опять буду эксперементиравать :P
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 07:52
тестируйте экстрактор в rsa3 сначала, потом смотрите, что пришло в PSA, если все ок, то дальше смотрите цели данных. чудес не бывает. причины могут быть разные.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 08:48
bwbams написал:
добрый день ))
ну да это понятно.
полностью всё стрёр вопчем.
делаю заново делю в BW, а не как было в квери наборе :D
вроде нормально :D
