Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Определение периода времени
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 09:37
Чт, авг 28 2008, 16:43
Столкнулся с такой проблемой:
в кубе необходимо хранить данные о депозитах. В исходной таблице есть 2 даты - начало и конец депозита. Как мне связать эти данные с дименсией времени так, чтобы потом можно было делать отчёты за каждый день?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:08
Вт, янв 30 2007, 17:10
А что будет в отчете на каждый день?
PS "Дименсия" - это что-то новенькое, но "измерение" все-таки более правильно звучит
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:11
ОК, спасибо, что исправил :)
В отчётах будут сумма всех депозитов на данный день.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 12:37
Вт, окт 11 2005, 12:10
Сделать зависимый от времени атрибут -- активность депозита.
Т.е. выбирать все депозиты, которые активны на контрольную дату.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 12:52
Да, это по-видимому то, что мне нужно :)
Это значит, что мне надо создать в кубе характеристику с атрибутом, который будет зависеть от времени...
Я просто в САП БиАй новичок :? Не подскажмте как это сделать (как сделать атрибут зависимым от времени...)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 13:16
Чт, май 26 2005, 11:36
На ведении инфообъекта на закладке "атрибуты" поставить чекбокс в столбце "зависимо от времени". Дополнительно сгенерируются Q и Y таблица. И при обновлении временнозависимого атрибута необходимо будет указывать DateTo и DateFrom для указания временного диапазона актуальности значения.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 13:42
Спасибо всем за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:34
Создал характеристику с атрибутом, который зависит от времени.
Добавил характеристику к кубу.
Создал трансформацию.
Не понимаю какое правило трансформации надо использовать между поляними DATEFROM и DATETO из DataSource'а и характеристикой с зависимым от времени аттрибутом...
Подскажите, а то я совсем запутался.... :(
П.С.
Может быть кто-то может дать ссылку на материал, где нормально написано про эти зависимые от времени аттрибуты, а то я ничего толкового не нашёл...
