Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Помогите 2LIS_12_VCITM
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:46
Чт, мар 22 2007, 10:43
Подскажите пожалуйста, почему экстрактор 2LIS_12_VCITM возвращает только исходящие поставки. Где это может настраиваться?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 13:27
Ср, авг 29 2007, 13:53
извините, но Вы бы сформулировали яснее свои ожидания или проблему :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 08:54
Попробую расписать подробнее. BW толком не знаю, больше по ABAP. Запускаю средство проверки экстрактора (транзакция RSA3), источник данных = 2LIS_12_VCITM, режим обновления = F. Насколько я понимаю данный экстрактор тянет данные из таблиц LIKP LIPS. В полученном списке данные с видами поставки относящимся к исходящим поставкам ( LIKP-LFART = 'LF', 'ZLF' и т.п.). Данные с видами поставок = входящая поставка (LIKP-LFART = 'EL') в список не попадают, хотя в таблице LIKP они есть. В чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:45
Пт, июн 24 2005, 15:18
alex95043 написал:
А вы правильно заполнили setup tables ? (уже не помню как по-русски они называются).
2LIS* экстракторы не тянут данные в режиме полной экстракции прямо из таблиц SD/MM. необходимо заполнить setup tables.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 09:57
Подскажите пожалуйста что такое setup tables и где их можно увидеть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:22
Вт, авг 17 2004, 09:59
alex95043 написал:
курс bw350 или в хелп..
для поиска ройте транзакцию sbiw
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:04
Похоже что с помощью экстрактора 2LIS_12_VCITM входящие поставки не вытащить. Исходя из того что приложение 12 относящееся к экстрактору обзывается "LE отгрузка BW" подразумеваются скорее всего только исходящие виды поставок. Как вытащить аналогичные данные для входящих поставок - разрабатывать свой экстрактор, или что-то есть среди стандартных, подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 13:27
Ср, авг 16 2006, 03:22
Там все поставки, название кривое
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:42
Докопался до следующего: При заполнении таблиц реорганизации есть кусок (фм mcv_stafo_compute_delivery) где проверяется тип документа сбыта (LIKP-VBTYP). Если он = 7 (Поставка/Авизо об отправке) или g (Укрупненная поставка материалов) - данные в таблицу реорганизации не попадают. В нашем случае у всех входящих поставок тип документа сбыта = 7.
