Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Выборка по различным значениям фильтра в одном запросе BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:33
Есть вопрос: можно ли в одном запросе, построенном на иерархии МВЗ (ведущий столбец), по одному МВЗ из иерархии использовать одни значения Видов затрат, а по другому МВЗ - другие, т.е. чтобы в одном отчете отдельные значения (по столбцу) формировальсь по различным значениям фильтра?
Если это возможно, то каким образом это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:37
Вт, авг 17 2004, 09:59
В принципе можно - не знаю как насчет иерархии, но если без нее - то делаешь 2 ограниченных показателя, один - для одних условий. дргуой - для дргугих условий. Главное, чтобы эти условия не пересекались и в сумме составляли полное множество. И делаешь один рассчитанный показатель как сумма 2 ограниченных - и все.
Вот только насчет ирерархии - не могу сказать - не пробовал
In SAP we trust !
