Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Документы (reports)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:10
Вт, сен 09 2008, 10:06
В чем посоветуете делать формы для печати (bw 7)
Report designer глючит и не очень впечатлил..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:30
Пн, авг 18 2008, 17:00
А Crystal Report пробовали использовать?
И что конкретно в Report Designer не устраивает?
P.S. На крайний случай, можно в VBA напильником формы обработать...
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 13:38
при выводе на печать выдается ошибка
Initial cause
Message: Service call exception; nested exception is:
java.net.ConnectException: Connection refused
Stack trace: java.rmi.RemoteException: Service call exception; nested exception is:
at com.sap.tc.webdynpro.adsproxy.ConfigBindingStub.rpData(ConfigBindingStub.java:89)
at com.sap.tc.webdynpro.adsproxy.ConfigBindingStub.rpData(ConfigBindingStub.java:99)
at com.sap.tc.webdynpro.pdfobject.core.PDFObject.doSoapCall(PDFObject.java:385)
at com.sap.tc.webdynpro.pdfobject.core.PDFObject.createPDF(PDFObject.java:337)
at com.sap.ip.bi.export.xfa.impl.Document.writePxxToByte(Document.java:648)
at com.sap.ip.bi.export.xfa.impl.Document.writePdfToByte(Document.java:709)
at com.sap.ip.bi.export.xfa.impl.PDFConverter.getBinaryContent(PDFConverter.java:160)
at com.sap.ip.bi.export.impl.ExportController.getBinaryContent(ExportController.java:856)
at com.sap.ip.bi.export.controller.ExportResult.getExportResult(ExportResult.java:103)
at com.sap.ip.bi.export.controller.ExportResult.createExport(ExportResult.java:73)
at com.sap.ip.bi.webapplications.pageexport.PageExportRenderingRootNode.createPDF(PageExportRenderingRootNode.java:593)
at com.sap.ip.bi.webapplications.pageexport.PageExportRenderingRootNode.doExport(PageExportRenderingRootNode.java:132)
и т.д.
Note 769546 - SOAP Messages with empty header tags cannot be processed:
-Solution
Upgrade to NW SP 10 or apply the attached patch over NW04 SP7, SP8 or SP9
понятно, что с этим все ок..
что делать?
