Текущее время: Сб, авг 08 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Обязательные для заполнения поля в DSO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 10:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
Как можно реализовать в BW обязательные для заполнения поля в DSO не делая их ключевыми?
upd: Нужно чтобы не проходили записи с пустыми значениями признаков.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательные для заполнения поля в DSO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
Bkmz написал:
в правилах обновления или старт - ап рутине генерить ошибку с записью в монитор ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 11:17
BW - ник написал:
Спасибо за идею. Не хотелось абапить, но видимо придется :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 12:53
Ср, авг 01 2007, 17:01
Bkmz написал:
Можно попробовать в рутине для поля формулу написать с функцией SKIP_RECORD или SKIP_RECORD_AS_ERROR, хотя для меня на абапе быстрее, проще и понятней :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:33
Вт, янв 30 2007, 17:10
Со SKIP_RECORD есть одна подлянка: запрос может зависнуть в желтом статусе, и придется в пакете устанавливать обработку предупреждений на принудительное выставление зеленого статуса.
В некоторых случаях это чревато...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:18
Пустым полям присваивать несуществующее значение, например слово "Пустое", тогда в контроле мастер данных такие записи тормозятся и отбрасываются в лог ошибок с информативным сообщением: поле blablabla не проходит проверки целосности т.к. пустое :D
