Текущее время: Пт, авг 07 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Зависимый от времени атрибут
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:50
Чт, авг 28 2008, 16:43
Создал характеристику с атрибутом, который зависит от времени.
Добавил характеристику к кубу.
Создал трансформацию.
Не понимаю какое правило трансформации надо использовать между поляними DATEFROM и DATETO из DataSource'а и характеристикой с зависимым от времени аттрибутом...
П.С.
Может быть кто-то может дать ссылку на материал, где нормально написано про эти зависимые от времени аттрибуты, а то я ничего толкового не нашёл...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 17:43
Ср, июл 04 2007, 22:04
Если загружаемый атрибут от времени не зависит (а зависит, например, другой не загружаемый этим правилом, т.е. DATETO и DATEFROM нет в источнике данных), то можно использовать константы 01.01.1000 и 31.12.9999
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 08:40
Вт, сен 13 2005, 10:41
атрибут зависит от времени, соответственно надо указать тот период времени, в котором будет истинно новое значение (которое вы загружаете) почитайте книги...
