Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: запуск отчета с помощью ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 11:02
Ср, окт 03 2007, 18:16
Добрый день, коллеги!
Нужно запустить рабочую книгу с вариантом переменных. Существую ли функция с помощью которой это можно сделать? RSAH_LAUNCH_EXCEL не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: запуск отчета с помощью ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:18
Вт, окт 11 2005, 12:10
Чем?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:28
По идее, в RSAH_LAUNCH_EXCEL можно передать таблицу с начальными значениями переменных. Но эта функциональность не работает в семерке и неизвестно, когда заработает. Поэтому мне нужна функция, которая запустит рабочую книжку и выставит заданные переменные.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 11:00
Вт, июл 12 2005, 13:39
Есть вариант решения и с использованием этой функции :) правда через одно место, но работает :)
В запрос включаете переменные с типом обработки User-exit, которые получают значения переменных из памяти оператором IMPORT или какой-нибудь прозрачной таблицы. А перед вызовом RSAH_LAUNCH_EXCEL необходимые параметры записываете в память EXPORT-ом или в прозрачную таблицу (учтите, что с отчётом могут работать несколько пользователей)
Удачи ;)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:31
В принципе я рассматривал такой вариант, как крайний. При этом есть более простые решения (таблица с историей переменных для пользователя). Задача состоит именно в запуске книжки с переменными. Должны же быть корректно работающие функции для запуска отчета с предварительной установкой переменных. Проблема не снята.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:10
Вс, июн 26 2005, 22:41
Кому должны?
Мессадж в сап поднимайте, мож в каком-нибудь 23-м левеле исправят.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:09
Bkmz написал:
Кому должны?
Мне казалось, что если есть возможность запустить глобальную последовательность планирования с помощью варианта, то также можно запустить рабочую книжку (переменные в принципе одни и те же). Но скорее всего придется делать через user-exit'овские переменные, хотя это и неудобно.
Всем спасибо, за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:14
Это, вроде как, умеет делать BEx broadcaster.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:48
Bex broadcaster запускает в фоне и на сервере запросы с вариантом. Мне же нужно все это делать на клиенте. Я буду делать с помощью экзитовских переменных. Всем спасибо, тема закрыта.
