Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: BPS-прогнозирование
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 18:15
Ср, авг 29 2007, 13:53
Коллеги, может быть, кто-то сможет подсказать, пара вопросов:
1. Ставлю в последовательность exit-функцию планирования с ФМ-ми UPF_FORECAST_LOG_DISPLAY_INIT и UPF_FORECAST_LOG_DISPLAY. Получаю сообщение "Журнал недоступен.: : : № сообщения UPF001". Какие предпосылки должны быть выполнены, чтобы можно было посмотреть журнал с подробностями планирования? Один из предполагаемых непроверенных вариантов - это использование exit-ов UPF_FORECAST_EXIT_... с заданными параметрами CHANM<nn>. Так ли это? В нотах что-то не нашел.
2. Можно ли как-то влиять на точность представления результатов прогноза? Т.е., напрмер, если функции скармливаются исторические данные с точностью до сотой, чтобы и результат прогноза был с точностью до сотой, а не до тысячной?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 18:59
Вт, янв 30 2007, 17:10
Эта дока
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... b457b90779 ???
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 17:55
Soulsurfer написал(а):
Эта дока???
Да, дока эта. :)
Похоже, действительно, применять экзиты UPF_FORECAST_LOG_* имеет смысл в том случае, если перед этим применялись именно экзиты UPF_FORECAST_EXIT_*. В доке же сказано обобщенно: применяйте после функции прогнозирования.
