Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: WAD: наложить два фильтра по схеме "И"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 16:28
Пт, мар 25 2005, 17:17
Весм доброго дня.
Есть необходимость выполнить функцию планирования с двумя фильтрами, скомпонованными по схеме "И". Один из них - выбор пользователя в отчете с выделением строк (может быть пустым, если пользователь ничего не отметил), другой - ограничитель на случай, если первый фильтр без ограничений. Как можно реализовать, есть у кого-нибудь идеи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 17:34
Ср, июл 04 2007, 22:04
Попробуйте применить первый фильтр (выбор пользователя), потом вывести значение переменной, которой ограничена функция планирования. Далее, java-script-ом проанализировать HTML-код, если значение переменной пусто, самое время накладывать 2-й фильтр.
Надеюсь помог :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:00
Уже почти помог! :)
А есть какие-нибудь хорошие хаутушки по теме? Со скриптами не работал раньше.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:27
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
можно тут попробовать почитать, но что-то не много там написано.
А вообще там есть серверный элемент типа "Скрипт" в разделе "Иной", там можно сгенерировать код для любой команды в WAD.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 16:08
Да, компонент видел такой. Спасибо, буду рыть.
