Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Процент участия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 18:19
Чт, май 11 2006, 14:44
Господа, просветите, где вводится процент участия одной единицы консолидации в другой?
(как это в курсах изображают Unit A--60%->Unit B)
это проводится количеством по определенным позициям (Item) или как?
или проводятся суммы капиталовложений по единицам консолидации, а система расчитывает эти проценты?
Спсб
I have many skills
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 09:36
Пт, июн 16 2006, 11:39
В настройке Консолидация капитала\Праметры настройки\Происхождение данных\Общее, указываете откуда будут считываться данные участия.
Если выбираете опцию "База итоговых данных", данные считываются из позиций , настройка позиций для каждой операции в закладке "Участие".
Если выбираете "Дополнительные отчетные данные", данные считываются из ОДС "Доли участия".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:07
получается, что доля участия высчитывается системой на основе проведенных по позициям сумм?
I have many skills
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:01
нет, в поле количество нужно передать изменение доли участия в процентах
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:33
Все равно не совсем понятно.
Например, я создаю метод гибкой загрузки данных.
мне надо указать Consolidation UnitUnit, Investee Unit, Item, Quantity, Value in GC (LC etc). Так?
Я понимаю, что где-то надоввести количести. А вот де? Вопрос именнов этом.
В описании функции консолидации я вижу, где мы вводим статьи, по которым будут проходить определенные средства, но опять же по статьям проходят средства в деньгах. Но не количества и там никак не прописывается доли участия одной ЕК в другой.
I have many skills
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:50
В позиции можно передавать не только суммы, но и количества.
При гибкой загрузке в поле /1FB/CS_TRN_QTY вносите изменение доли участия.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:57
океюшки :) спасибо. попробуем :)
I have many skills
