Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Проблема с загрузкой иерархии из плоского файла
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:22
Пт, сен 05 2008, 15:52
Возникла проблема с созданием CSV файла с иерархией. Следуя руководству BW 310, я пытаюсь создать этот файл, чтобы потом через инфо-источник с прямым обновлением загрузить иерархию для признака zmoypriznak. В BW 310 предлагается следующая последовательность полей в этом файле: NODEID, INFO-OBJECT, NODE-NAME, и т.д. Как заполнить поле INFO-OBJECT? Если писать в нём имя этого признака, то в ведении пакета при предварительном просмотре при кликаньи на ' моделирование' выдаётся ошибка, что инфо-объект из поля INFO-OBJECT не существует. В чём может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:59
Пн, июл 18 2005, 12:10
гораздо проще запользовать ФМ который вываливает существующие иерархии в плоский файл и посмотреть что он там генерит и как должно быть. Он есть в какой-то how to по загрузке иерахии через плоский файл.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с загрузкой иерархии из плоского файла
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 14:53
Чт, авг 28 2008, 08:44
Указывал в нем именно имя признака, для которого строил иерархию. Проблем не было. :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:03
Всё! Разобрался :) Но возникла другая проблема: запуская этот пакет, выдаётся сообщение, что данные запрошены. Иду в монитор, там пишется: Общий статус:Возникла ошибка или Подтверждения отсутствуют.Перенос (Idocs и Trfc): Возникла ошибка Idoc данных 1 : ( ? зап. ) Обработка : Документ приложения не проведен. . В чём может быть ошибка?
