Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Значение переменной из BADI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 12:32
Вт, сен 30 2008, 12:27
Добрый день эксперты
Может ли кто нибудь помочь мне в следующей ситуации...
Для генерации значения виртуальног опоказателя использую BADI. Вопрос в следующем, как в методе IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE доступиться до значения переменной в запросе (переменная класса user input)
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:57
Пн, июл 18 2005, 12:10
в вашем классе, реализующем интерфейс BADI сделайте статичный атрибут нужного типа (такой же, как переменная ручного ввода).
Затем в расширении для user-exit переменных добавьте для вашей переменной:
IF i_step = '3'.
LOOP AT i_t_var_range INTO l_s_var_range WHERE vnam EQ '<имя переменной ручного ввода>'.
<ИМЯ КЛАССА ДЛЯ BADI>=><ИМЯ статичного атрибута> = l_s_var_range-low.
ENDLOOP.
ENDIF.
в самом классе, естественно обращаться по имени.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:39
Благодарю! Заработало. Я идею еще немного подразвил, и получилась универсальная фича
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:55
Чт, май 26 2005, 11:36
Хорошее решение.
У меня было решено функцией сохранения значения входных переменных в глобальной памяти группы функций и функцией чтения значения.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:02
Zharik написал(а):
Хорошее решение.
Да, пока вся обработка виртуальных признаков/показателей шла в функциональных модулях одной группы функций, так и было. Но BADIха реализуется классом.
Так что необходимо дополнительно инициализировать статиеские атрибуты оного.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:03
Zharik написал(а):
Хорошее решение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:21
Функция нормально вызывается из имплементации класса. Суть не важно как реализовывать, главное, чтобы работало.
