Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: SEM_BCS суммирование с учётом знака числа и по доп.контировкам.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 09:56
Чт, окт 02 2008, 08:55
Добрый день, коллеги.
Настраиваю SEM-BCS. Столкнулся со следующей проблемой: при выставлении знаков числа в позициях, при гибкой загрузке система их учитывает, т.е. загружаю файл, где все суммы положительные, автаматически этим суммам присваивается знак, указанный в основной записи позиции.
Суммам по амортизации ОС присваивается знак "-"(напрмер "-30"), первичная стоимость ОС, с плюсом попадает (например "100").
Но, в узловых позициях, таких, как остаточная стоимость ОС, знак числа не учитывается. Т.е. там оказывается 130, а не 70, как должно быть.
То же самое происходит при выполнении мероприятия элиминации внутренних оборотов, причём кредиторка и дебиторка, соответственно с "-" и с "+" присутствуют, но при элиминации складываются без учёта знака и относятся на счёт разницы.
Попробовал загрузить все суммы с соответствующими им знаками, т.е. в загрузочном файле явно указал по амортизации "-30", по первоначальной стоимости "100". Предварительно в основных записях позициям проставил знак числа "+". Все агрегируется нормально, остаточная стоимость "70".
Вопрос в том, как заставить систему, если это можно сделать, учитывать знак числа при агрегации и выполнении мероприятий, чтобы закачивать все суммы положительными?
Кстати, если проставлять галки в методе загрузки "учитывать знак числа" для вида движения и/или для позиции, это никак не помогает в данной ситуации.
Второй вопрос состоит в том, чтобы данные по видам движения суммировались по позиции. Т.е. для той же первонач.ст-ти ОС есть данные по видам движения: остаток на начало (например "80") и введено за период (например "20"). Сумма позиции без развёртки должна быть равна сумме по этим видам движения ("100"). Сейчас в позицию без развёртки попадает "0", т.к. данные в файле есть только по видам движения. Если же явно в загрузочном файле указать в этой позиции сумму "100", то в узловой позиции "остаточная стоимость ОС" сумма задвоится ("80+20+100=200").
Можно как-то сделать так, чтобы корректно суммировалось? Хотелось бы загружать и по видам движения суммы и по позиции в целом, а потом ещё запускать мероприятие проверки, которое проверяет равенство суммы всех видов движения по позиции и данных в позиции без указания вида движения (без развёртки).
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:41
Первый вопрос снят. При активированном флажке для учёта знака числа позиции (в параметрах метода гибкой загрузки), суммирование проходит корректно, с учётом знака, просто в формах ввода не отражается знак минус.
Но остался ещё второй вопрос.
