Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Агрегаты и SEM-BPS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 13:51
Чт, апр 14 2005, 09:35
Собственно вопрос - форматы и функции БПС при выполнении используют существующие на кубе агрегаты?
Как то много логических непоняток - типа при считывании данных функцией выбор идет из агрегата, а вставка записей - в таблицу F куба? Как при этом срабатывает деривация признаков?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:16
Вт, янв 30 2007, 17:10
Из хелпа:
During entry of planning data, the data is written to a transactional InfoCube data request. As soon as the number of records in a data request exceeds a threshold value, the request is closed and a rollup is carried out for this request in defined aggregates (asynchronously). You can still rollup and define aggregates, collapse, and so on, as before.
Открытый запрос в агрегатах не участвует, а вот те что уже были сохранены в зеленых - участвуют. Вставляются записи в желтый запрос. Поэтому считываться записи могут и с агрегатов.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Деривация работает для новых записей, так что причем здесь агрегаты?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
