Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Как увеличить для рабочей книги лимит занимаемого места при развертке аналитики?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:21
Пн, авг 18 2008, 10:28
Добрый день коллеги. В очередной раз столкнулся с такой проблемой что при развертке аналитики на Рабочей книге выскакивает ошибка:
"Не удалось получить ответ от BW-сервера. BW-сервер сообщает об особой ситуации: SYSTEM_FAILURE" Подробно:
"Unable to fulfit request for 67108864 bytes of memory space. Error Group - RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE"
В общем проблема в том что не хватает места для аналитике в форме. Думаю что многие сталкивались с данной проблемой - аналогов не нашел в поиске.
Вариант с ограничением выводимой информации не подходит.
Как и где увеличить лимит в эти 64 мегабайта?
Версия SAP_BW 3.1 SEM_BW 3.5
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить для рабочей книги лимит занимаемого места при развертке аналитики?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:59
Ср, авг 10 2005, 09:24
Если проблема на стороне BW - управлять буфером (указать - пусть в файл или BLOB использует)
Если проблема на стороне офиса - поставить 2007 офис (там гораздо меньше ограничений)
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:15
2Vitaly V.V. - По BW: а где и как можно посмотреть на этот BLOB ? Где указывается выбор куда сохранять?
По Office - а разве Excel накладывает какие либо ограничения в данном случае? На сколько я понимаю он всего лишь средство для просмотра.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 07:21
Вт, июл 03 2007, 10:26
Транзакция RSRT Смотрите Кэш-Монитор. Для запроса посмотрите параметры кэш-режима и режимы устойчивости. (Там найдете и BLOB :wink: )
OLAP cache monitor = RSRCACHE.
Глобальные кэш-параметры:
SPRO: SAP Customizing Implementation Guide
• SAP NetWeaver • SAP Business Information Warehouse • Reporting-
relevant Settings • General Reporting Settings in Business Explorer •
Global Cache Settings.
When setting the size of the global cache, note that the actual size of
the cross-transaction cache is determined by the minimum value of the
Global Size MB parameter and the actual memory available in the
shared memory buffer (profile parameter rdsb/esm/buffersize_kb).
You should therefore use Transaction ST02 to check whether the size of
the export/import buffer is appropriate. The default setting of 4,096 KB
is often too small. SAP recommends the following settings:
 rsdb/esm/buffersize_kb = 200000
 rsdb/esm/max_objects = 10000.
Какую таблицу и когда использовать найдете в доках SAP BW Performance.
Note 1083462 - Statistics workbook for performance problems.
Note 1101143 - Collective note: BEx Analyzer performance.
Ищите на SDN SAP BW Perormance. (Query Performance).
Поищите что нового в Excel 2007. В том числе кол-во строк и кол-во столбцов. Этого полно, поищите сами :D
