Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при пересчете единиц. Возникла ошибка 111
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:44
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
Возникла ошибка при загрузке данных ( система 3.5) :
№ сообщения RSAU500
Diagnosis
Error 111
An error occurred in the conversion of units. Currency units were converted. Invalid data from the source system may have been used. The error occurred in routine r0007_ZFCA_PTF, whilst processing data record 1.
Procedure
Check and correct the data from the source system (IDoc), and your update rules, as required.
The following list contains the types of errors:
Error no. | Meaning
101 | Source currency not found
102 | Target currency not found
103 | Date not found
104 | Currency translation type not found
105 | Conflict source currency
106 | Conflict target currency
107 | Conflict date
108 | Invalid source currency
109 | Invalid target currency
110 | Exchange rate not found
111 | General error in the currency translation
В правилах использую определенный вид пересчета. Он ведется на разработке - затем транспортится в продуктив. Правила еще раз активировали, валюту обновили.
Подскажите, что еще посмотреть, в чем может быть проблема?
