Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Транспонировать строку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:37
Пт, авг 04 2006, 20:56
Добрый день, Коллеги!
Передо мной стоит задача создать отчет, имеющий следующий формат:
_____________________________________________________________________
Материал_|__Расход.коэфф. , кг/т__|___________Отклонение, т.______________|
_________|____План__|____Факт__| Всего | Брак | Тех.отходы | Попутчики | Угар |
Для реализации был выбран стандартный ИнфоИсточник 2LIS_04_P_COMP.
Активировал и залил этот инфоисточник данными. В результате получил таблицу такого формата :
____________________________________________________________________________________________
Материал_|_Компонент_|_Вид материала_| Расх.коэфф. по плану|Расх.коэфф. по факту| Фактический выход |
М-1______|__ C-1______|_____Брак_____|_______0,3451______|_______0,2901______|______100________|
М-1______|__ C-2______|_____Угар_____|_______0,5902______|_______0,6001______|______500________|
М-1______|__ C-3______|__Тех.отходы___|_______0,3214______|_______0,2908______|______200________|
Вопрос: Как мне нужно залить данные в ODS, чтобы получить требуемый формат отчета ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:26
:D :D заливай также как экстрактор данные поставляет :D :DА когда отчет будешь строить делай ограниченные показатели (колонки)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:50
Объясните мне тогда, как мне с помощью ограниченных показателей из ячейки экстрактора 2LIS_04_P_COMP c ключом M-1;C-1 записать значение в таблицу с моим форматом в ячейку на пересечении М-1 и "Брак" ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:12
ROKO написал:
Когда строишь отчет ограничиваешь колонку БРАК по признаку КОМПОНЕНТ = C-1, т.е. в данную колонку отчета будут выходить значения только строк с C-1 см курс 305 "ограниченные показатели"; да как я понимаю там еще нужно создать расчетный показатель(формулу) а потом его уже добавить в ограниченный показатель.
