Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: проблема в отчёте BEx, "неразрешённые символы"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:28
Вт, апр 25 2006, 15:14
Делаю обычный отчёт в BEx 7, на базе обычного DSO, т.е. довольно простой.
Проблема в том, что в одном признаке содержатся имена файлов такого вида "ab_12345_c.enc.gz", на эти данные, при попытке BEx создать отчёт, вылетает ошибка "неразрешённые символы в строке".
Никто не сталкивался с подобным?
Лезть в SPRO тут как бы смысла нет потому что символы вполе обычные, да и данные заходят в DSO нормально. Проблема то ли с кодировкой, то ли ещё с чем-то.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:24
Если убрать из записи все точки ".", становится всё ок. Если добавить "." в SPRO, ситуация не меняется. В прочем там и так стоял ALL_CAPITAL, точка туда точно должна была быть включена.
Совсем нет ни у кого никаких идей?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:20
Вт, авг 21 2007, 18:36
может не самый лучший вариант: если проблема в "." то все точки заменить на другой символ, а при выполнении отчета делать замену макросом, технически вроде легко, хотя решение "корявое".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:10
Вт, июл 03 2007, 10:26
Поищите доки:
1. Data validation and Error handling
2. Invalid characters in SAP BW 3.x: Myths and Reality.
3. Permitted Characters in Characteristic values.
Проверьте програмы преобразования, строчные буквы.
