Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Удаление ПРИЗНАКА
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 07:02
Вт, окт 14 2008, 06:42
Ситуация следующая.
Есть заполненный куб, есть заполненный признак, но не в этом кубе, добавляем этот признак в куб, привязываем к уже имеющему измерению, НО не делаем никаких загрузок с этим признаком, после пытаемся удалить, он говорит, что "Не выполнен сброс объектов"... удалить из измерений тоже не удается, просто замкнутый круг, хотя может чего не догоняю, подскажите, у кого есть какие соображения?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:44
Чт, фев 24 2005, 17:48
Доброе!
Удалять я так понимаю пытаесь добавленный признак из кубы?
В 3.х - соседний куб\ods - перекачиваете данные, удаляете в исходном кубе данные, закачиваете данные обратно
в 7.ке - есть ремоделлинг - но народ грит, что то работает, что то нет... если не сработает, то см. вариант 3.х
з.ы. Если отчеты сделаны на мультике, то если не принципиально, то можно отказатся от перекачки данных обратно, а просто замепить новый куб.
Tolik
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:43
ToliK написал(а):
Доброе!
Tolik
угу, я чувствовал, что придеться данные удалять из куба, но хотелось верить, что есть способы менее кровные, но поскольку владелец 3.х похоже никак по другому.
спасибо, помогло!
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:42
Вт, сен 13 2005, 10:41
удалить никак, только временный кубик -> перекачка данных -> удаление данных в рабочем кубе -> перенос изменений (удаление признака) -> загрузка данных обратно. работает быстро, если гнать данные с разными критериями выборки параллельно 3-4 потоками. можно временно увеличить некоторые параметры системы для
основное время будет потрачено на сжатие данных 2-3 млн.записей в час и распределение по агрегатам.
