Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Как вывести параметры подключения в BEX?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 09:47
а именно имя системы, мандант и тд и тп?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 10:14
Вт, авг 17 2004, 09:59
Bex - меню Business Expoerer - параметры - вывод информации по BW серверу
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 10:34
не совсем это. имеется ввиду именно в отчет. чтобы потом в при печати эта информация сохранялась в отчете.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:01
Ср, авг 18 2004, 10:59
В отчете BEx можно включить просмотр текстовых элементов.
Но там по подключению есть только имя текущего пользователя.
А зачем мандант, имя системы?
Система, видимо, продуктив, мандант в ней один, обычно 100-й :) Амнезия? ;)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:16
не амнезия :) пользователи хотят чтобы когда они отчеты печают например из тестовой системы или из продуктивной потом их не перепутали и могли идентифицировать.
 Заголовок сообщения: user exit
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:06
Чт, фев 24 2005, 17:48
Ну тоды:
- делаешь переменную-формулу (допустим ZMANDT)
- тип выбираешь программа клиента
- тип там, допустим число
- на user exit'е заполняешь значением системных переменных (sy-mandt (будет те мандант))
- в отчете делаешь формулу, засовываешь туда свою переменную-формулу ZMANDT
- формулу гасишь
- повторно включить просмотр текстовых элементов, чтоб показалась
- а дальше я как понимаю VBA ...
успехов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 13:50
а есть системная переменная которая выводит system id (SAPSID) ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 18:55
Пт, июл 28 2006, 14:46
А что если бейсиком выводить в какую-нибудь ячейку?
Run("sapbex.xla!sapbexGetConnection").client
Run("sapbex.xla!sapbexGetConnection").System
Run("sapbex.xla!sapbexGetConnection").SystemID
итд ?
