Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Как отфильтровать данные при загрузке из экстрактора?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:18
Чт, мар 24 2005, 09:27
Нужно загрузить данные по кредиту(выручка) определенных МВП. По определенным счетам (901*). Воспользовался экстракторам 0FI_GL_4 Как отфильтровать данные по МВП и счетам?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:02
Вт, июл 25 2006, 14:16
В подпрограмме запуска можно на уровне BW уже
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 18:39
Ср, авг 29 2007, 13:53
а насколько это удачное решение, если через полгода для другого отчета понадобятся другие счета и МВП?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 18:51
Согласен, лучше такие вещи в отчете делать. Но вопрос стоял как отфильтровать при загрузке....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 08:28
Вт, авг 17 2004, 09:59
например в расширении экстрактора на стороне R3. расширить структуру для передачи в экстрактор специфических параметров. А в расширении обработать их, выкосив из полученной выборки не нужное....
Но в этом случае выкошенные данные вообще не попадут в ХД... так что лучше в отчетах... вдруг что измениться..
In SAP we trust !
