Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Значения фильтров в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 10:12
Пн, авг 25 2008, 11:16
Добрый день всем.
Возникла следующая проблема. Есть отчет, построенный в BEx. После обновления не отображаются параметры формирования отчета в фильтрах (дата, пользователь, значения фильтров и так далее), хотя при первоначальной загрузке отчета они присутствуют. В чем может быть проблема и куда копать?
SAP logon 710, патч 8
BI 7.10, support package 5
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 18:56
Чт, апр 19 2007, 08:03
Где не отражаются, в Information? Проверьте в "режиме дизайна", прописаны ли переменные/константы, и пересохраните раб. книгу.
Правда, была хрень, что книга с заполненной Information в 7.10, не показывала ее при просмотре в 6.40 с 7 BExом
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 13:23
to Dimoney: Не отображается и в INFORMATION и в FILTER. А проверить в режиме дизайна - это в Query?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2008, 00:27
Это в "циркуле" во втором тулбаре 7-го BEx
