Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: charachteristic relationship
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 19:08
Ср, май 28 2008, 07:49
Здравствуйте!
Объясните, плиз, что такое charachteristic relationship и деривация?
До этого с BPS и IP работать не приходилось...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:02
Вт, авг 17 2004, 09:59
читайте хелп - там все подробно описано
или курс
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 08:36
Ср, авг 16 2006, 03:22
charachteristic relationship - отношения признаков. Здесь настраивается контроль введенных данных на разрешенные комбинации, плюс деривация.
контроль заключается в следующем: сделать доступными для редактирования те записи, в которых разрешенные комбинации признаков и ругаться при попытке вставки записи с неразрешенными комбинациями признаков.
Комбинации напрямую можно задать с помощью ключевых полей ОДС, иерархии и атрибутов признака. Можно также использовать User-exit, который для каждой записи скажет разрешена она или нет.
Здесь также можно настроить деривацию - автоматический расчет значения признака. Обычно ее используют для признака, который не включен в уровень агрегации (например дата корректировки). Значение автоматом расчитается и по-тихому запишется в куб.
