Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Ошибка ASSIGN_TYPE_CONFLICT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 18:03
Чт, май 11 2006, 14:44
Возникает при загрузке данных из PSA в куб.
Данные грузятся из плоского файла. До PSA все доходит нормально Из PSA в куб - вылетает ошибка.
Самое интересное, что в тот же куб уже грзила данные. Все было нормально.
кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Из-за чего это может быть? может ли быть связано с установкой add-on?
I have many skills
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:20
Чт, май 26 2005, 11:36
Где-то рассыпалось в ходе доделок. Снова пройдите тиражирование системы, медтаданных, активация всего начиная от исходной системы, заканчивая всеми трансформациями (правилами обновления). У BW иногда бывает, что счто-то залипает. Вроде бы всё активно, а дампит.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 12:10
а и правда. :shock: попробую, отпишусь, помогло или нет...
I have many skills
